Oświetlenie wnętrza - podświetlenie przycisków i deski rozdz
Re: Oswietlenie wewnetrzne i podswietlenie paneli - problemy
Postprzez 00ghost27 » 5 października 2009, 13:47
czy ktoś zna koniec historii z początku tematu, wątku foresttk?
Dostalem się do przekaźników, ale nie jestem w stanie ustalić który to cyka.
Znacie odpowiedz na pytanie, który przekaźnik jest odpowiedzialny za podświetlanie pulpitu w drzwiach i oświetlenie wew. auta (+centralny zamek)?
00ghost27
Dołączył(a): 2 lutego 2008, 21:00
Auto: Leon TDI
Postprzez Axee » 5 października 2009, 16:38
00ghost27 napisał(a):- gdzie w leonie są przekaźniki (a konkretnie ten od oświetlenia wewnętrznego)
na plycie PCB modulu komfortu :D
00ghost27 napisał(a):który przekaźnik jest odpowiedzialny za podświetlanie pulpitu w drzwiach i oświetlenie wew. auta (+centralny zamek)?
W zaleznosci od rocznika i wyposazenia sterowanie poswietlenia paneli w dzwiach moze byc realizowane poprzez linie CAN, modul komfortu mierzy wartosc napieca ze sciemniacza oswietlenia, nastepnie po linii CAN przekazuje informacje do sterownika przy silniku szyby, a od niego nastepuje sterowanie wartoscia napiecia podswietlania panelu. Centralnym zamkiem steruje modul komfortu (adres urzadzenia 46), w skrajnych przypadkach w autach bez modulu komfortu, steruje nimi modul centralnego zamka (adres urzadzenia 35).
Ogolnie co do problemu na poczatku tematu to, mozliwe przyczyny: jesli chodzi o poswietlanie deski uszkodzony sciemniacz podswietlania, uszkodzona kostka stacyjki, co do oswietlenia wewnetrznego i przyciskow paneli sterowania w drzwiach uszkodzony modul komfortu, uszkodzona wiazka do modulu komfortu, dodatkowo mozliwe przetarty kabel w wiazce drzwiowej, uszkodzone wlaczniki w zamkach.
00ghost27 - opisz dokladniej swoj problem.
Seat FR 2.0TDI '07 LC9Z
... SEAT, AUDI, VW, SKODA ... serwis, diagnostyka VCDS 17.1.1, VCP 7, zabezpieczenia, sterowniki airbag ...
silnik: BMN 2.0
Postprzez 00ghost27 » 6 października 2009, 17:02
Axee, podświetlanie deski (myślę o zegarach, radiu, climatroniku) działa b.dobrze
dokładny opis problemu: po otwarciu drzwi od samochodu, włącza się lampka w drzwiach. Wtedy słychać dochodzące zza bezpieczników klikanie (klik, klik ). I lampka gaśnie, zapala się, gaśnie, zapala się - częstotliwość klikania (gaśnięcia i zapalania się) - zupełnie przypadkowa. Ale średnio co kilka sekund. Po rozgrzaniu silnika rzadziej.
Jak uruchomię silnik i zamknę drzwi, włącza się podświetlanie w drzwiach (el lusterka, el szyby z przodu i z tyłu). Wtedy też co jakiś czas kliknie i gasną owe światełka i się zapalają, kliknie i znowu gasną i się zapalają.
To samo z lampką w podsufitce.
Kiedy mam włączony silnik, otwarte drzwi kierowcy i zapaloną lampkę w podsufitce, kliknie i wszystkie światła (tj. oświetlenie w drzwiach, przyciski w drzwiach i podsufitka) mrugają, tj gasną, w tym samym momencie i zaraz znowu się świecą.
Wykręciłem obudowę bezpieczników i widzę przekaźnik nr 100 mniej więcej stamtąd dochodzi klikanie
Auto to Leon ASV, rocznik 2001, z climatronikiem. (4x elektr. szyby, składane lusterka). w sumie chyba wszystko, bez skórzanych podgrzewanych siedzeń
Auto mam już 2 lata i jak do tej pory daje rade
[ Dodano: Wto 06 Paź, 2009 ]
dostałem odpowiedz:
- wymiana modułu komfortu
pzdr, piotrek
-----AXEE,
może jeszcze jakieś sugestie? samemu nic nie da rady ?
(na allegro moduł 200zł...a to tylko mrugające lampki...)
DODAM JESZCZE że wszyskto się uspokaja po około 15 minutach, kiedy w kabinie zrobi się ciepło.
00ghost27
Auto: Leon TDI
Postprzez Axee » 6 października 2009, 19:49
00ghost27, modul komfortu jest rozbieralny. Przelutuj goracym powietrzem plyte pcb modulu komfortu, ew. normalna lutownica styki lutownicze gniazd i przekaznikow na plycie.
darkghoust, w Twoim przypadku prawdopodobnie masz uszkodzona lampke podsufitowa, wymien lub napraw styki wlacznikow.
silnik: BMN 2.0
Postprzez 00ghost27 » 6 października 2009, 23:16
co się stanie jak wyciągnę moduł komfortu z samochodu? dojadę do pracy :D ?
(to ta czarna 'skrzyneczka' za bezpiecznikami, do której podłączone są 2 wiązki kabli ;) ? )
00ghost27
Auto: Leon TDI
Postprzez Axee » 7 października 2009, 08:53
00ghost27 napisał(a):co się stanie jak wyciągnę moduł komfortu z samochodu? dojadę do pracy ?
Powinienes dojechac. Nie beda dzialaly el. szyby z panelu kierowcy, centralny zamek, fabryczny alarm, oswietlenie wnetrza. Zatem jak masz wkladke zamka w dzwiach kierowcy, to zamknij auto z panelu od srodka, dopiero potem odepnij modul na kostkach, a nastepnie po wyjsciu z auta kluczem zamknij recznie drzwi kierowcy.
00ghost27 napisał(a):to ta czarna 'skrzyneczka' za bezpiecznikami, do której podłączone są 2 wiązki kabli ;) ?
dokladnie ta, trzyma sie na 2 sruby, lub jedna z podporki, skrzynka jest na zatrzaskach.
darkghoust napisał(a):Lampka jako taka działa. Jak ustawię żeby światełko zapalało się przy otwieraniu dzwi włancza się od razu bez różnicy czy drzwi są otwarte czy zamknięte.
Opcje nastepujace uszkodzona lampka, kabel (niebiesko-szary) od modulu komfortu z sygnalem krancowek drzwiowych przytarty i zwiera do masy, uszkodzenie w kasecie zamka mikroswitcha lub popekane luty, uszkodzenie modulu komfortu.
silnik: BMN 2.0
Postprzez 00ghost27 » 27 października 2009, 18:36
pytanie:
kiedy wcisnę pedał hamulca, mrugają mi światła przednie (stałem w dużym korku i widać było na aucie przede mną) jak również całe podświetlenie zegarów + climatronika etc
mrugnięcie jest w momencie wciśnięcia pedału hamulca, sugestie?
00ghost27
Auto: Leon TDI
Postprzez futrzak » 25 listopada 2009, 11:15
a ja mam takie pytanie bo po instalacji car audio coś dziwnego mi się stało z elektryką otóż już po krótcę piszę:
- kiedyś było tak że jak otworzyłem drzwi z kluczyka to już włączało się oświetlenie wewnętrzne, górne światło plus 2 po bokach w drzwiach, a teraz mi się włącza dopiero gdy otworzę drzwi i to tylko te w drzwiach, a górne świeci tylko gdy je ręcznie włączę
- też mi nie podświetla przycisków: awaryjne migacze, i obok mam to coś na kubek,
co to może być odpowiedzialne za to ? bo jakoś nie chce mi się wierzyć że jest jeden bezpiecznik na podświetlenie a drugi na świecenie...
z góry dzięki :)
pozdro i miłego dnia :)
Seat Leon 1.9 TDI VP
futrzak
Dołączył(a): 1 marca 2009, 15:29
Auto: Seat Leon 1.9 TDI
silnik: ASV 1.9
Postprzez belzi » 25 listopada 2009, 11:17
futrzak, koniecznie sprawdz bezpieczniki
futrzak napisał(a):i obok mam to coś na kubek,
to cos na kubek nie jest podswietlane ;)
powered by ECUProject®
Postprzez futrzak » 25 listopada 2009, 11:43
he he :D
myslałem że ten biały symbol kubka jest ale co tam :D
tylko oglądam tą listę bezpieczników:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/29a ... 34dea.html
i nie ma tam rozdzielenia pomiędzy podświetlenie a świecenie....
ale i tak to sprawdzę
futrzak
silnik: ASV 1.9
Postprzez Przemko » 2 stycznia 2010, 23:03
mam bardzo podobny problem jak autor tematu..
niestety chyba problem nie został rozwiązany a szkoda bo moze by mi to pomogło ale napisze ja to u mnie wyglada...
po odpaleniu miga podświetlenie wszystkiego na desce (licznik climatronic i inne odwietlenia) i jest jakby lekko nie równa praca silnika a przy ruszaniu przygasają lekko światła to trwa kilka sekund i sie uspakaja..
dodam ze wszystkie lampki działają prawidłowo wszystko świeci jak trzeba...
będów nie ma żadnych leon z 2000 roku..
jeszcze dodam ze podczas odpalenia zaświecaja sie kontrolki ABS/TCS obie pomarańczowe na liczniku
i tylko dzieje sie tak na zimnym albo jak dłuzej postoi
Leon powered by DURASOFT
Przemko
Dołączył(a): 2 października 2009, 18:58
Auto: arl
Postprzez stashekcn » 3 stycznia 2010, 16:07
Mam podobny problem. Na zimno lub jak dłuzej postoi, odpalam i przez pare sekund wszystko ok. Dodaję potem gazu i gasna mi podswietlenia deski, drzwi, climatronica, opadaja wskazówki. Zaczela sie tez swiecic kontrolka poduszek, abs i TCS. Koledzy w innym temacie zasugerowali sprawdzic przekazniki. Sprawdzilem przedwczoraj bezpieczniki, zamienialem ale wszystko ok. Jutro sprawdzam te przekazniki pod kierownicą.
[ Dodano: Wto 05 Sty, 2010 ]
Sprawa wyjasniona; padnięty regulator napięcia, alternator podawał 18V
stashekcn
Dołączył(a): 16 listopada 2009, 22:06
Auto: Leon 1P BWA
silnik: benzyna 2.0 turbo
Podświetlenie klimatronika i przycisków szyb elek.-problem
Postprzez goofyyy » 18 lutego 2010, 10:47
niedawno zakupiłem Leona z 2001 1,9 tdi(110km) i co się dzieje:
po przekręceniu kluczyka w stacyjce za jednym razem zapala się podświetlenie całej deski tzn. zegarów,klimatronika, radia,przycisków podnoszenia szyb,przycisk od klapki wlewu paliwa i przycisk tcs natomiast za innym razem nie zapala się podświetlenie klimatronika przycisków podnoszenia szyb i przycisk od klapki wlewu paliwa.Musze poprostu przekrecac kluczyk w stacyjce dotąd aż nie zapali sie wszystko. Dodatkowo nie działa mi ściemnianie podświetlenia zegarów.
Reasumując podświetlenie klimy, przyciskow podnoszenia szyb, i wlewu paliwa raz działa a raz nie.
Czy ktoś wie w czym możne być problem?
Goofyyy
goofyyy
Dołączył(a): 18 lutego 2010, 09:30
Re: Podświetlenie klimatronika i przycisków szyb elek.-problem
Postprzez Axee » 18 lutego 2010, 12:02
goofyyy, prawdopodobnie uszkodzony regulator natezenia podswietlania, badz jakas przerwa w obwodzie. W razie czego zapraszam do Gliwic. Pozdro Ax!
silnik: BMN 2.0
Oświetlenie wnętrza - lampka główna przy lusterku wstecznym
Postprzez Runner79 » 14 maja 2010, 17:40
Witam!
Czy podswietlenie zegarow/radia i innych przyciskow/pokretel zapala sie zawsze w momencie przekrecenia kluczyka, czy moze powinno sie wlaczac dopiero po przekreceniu przelacznika swiatel ???
Pozdr i dziekuje za info!
Runner79
Runner79
Dołączył(a): 15 kwietnia 2008, 23:44
Re: [ALL] Podswietlenie zegarow - krotkie pytanie.
Postprzez AdamekMMz » 14 maja 2010, 17:41
zawsze się zapala.
AdamekMMz
Auto: Audi S4
silnik: benzyna inny
Postprzez Runner79 » 14 maja 2010, 17:45
I wszystkie Seaty tak maja? Jakos kojarzylem fakt podswietlenia deski/zegarow i jego potrzebe z zapalaniem swiatel - kiedy z reguly jest juz ciemno wokolo :)
Dzieki raz jeszcze!
Runner79
Postprzez AdamekMMz » 14 maja 2010, 17:55
leony na pewno. chyba można usunąć.
AdamekMMz
Auto: Audi S4
Podświetlenie włączania ogrzewania
Postprzez wilq » 10 grudnia 2012, 09:10
WITAM,
mam pytanko jak w temacie, czy w seacie 1 jest podswietlenie w miejscu gdzie włącza się nawiew, itd ? czy wszytko na czuja ? Szczerze powiedziawszy jak kupilem to juz nie swiecilo i nie zwracalem uwagi tylko nie iwem czy nie swieci bo nie ma podswietlenia czy nie swieci bo zarowka sie spalila
Zbyt szybki, by żyć, Zbyt młody, by umrzeć
Pań Bóg mnie nie chce, a diabeł się mnie boi :)
wilq
Dołączył(a): 15 stycznia 2012, 20:31
Re: Oświetlenie wnętrza - podświetlenie przycisków i deski r
Postprzez leo2002 » 10 grudnia 2012, 09:34
jak ustawisz pokretlo na 0 i mocno pociagniesz do siebie to w srodku ukaze Ci sie zarowka. tylko ciezko jest ja wymienic bo z regoly konczy sie na jej rozbiciu i trzeba pozniej dlubac pozostalosci.
leo2002
Dołączył(a): 30 stycznia 2011, 13:52
silnik: BCB 1.6
Postprzez oczkolek » 10 grudnia 2012, 09:36
Sprzedam kilka filmów DVD !!
SPRZEDAM DZIAŁKĘ NAD JEZIOREM !!
Sprzedam - AUTO EXPERT - czasopisma motoryzacyjne !!
silnik: AGN 1.8
Podświetlenie Klimatronika
Postprzez artek90 » 21 lutego 2013, 09:28
Witam. jestem tu nowy. mam problem ponieważ nie działa mi podświetlenie klimatronika i przycisków od drzwi do opuszczania szyb. także nie działa regulacja poziomu jasności zegarów. wszystko inne działa jak należy.
zastanawiam sie czy to bezpiecznik, albo moze też być uwalony regulator podświetlenia ? dziś kupiłem auto w salonie a pare dni temu jak go oglądałem to regulacja działała. leon 1.8t 20v 2004 ARY
-- 21 lutego 2013, 09:28 --
Naprawione. Wymienilem wlacznik od swiatel z regulatorem ale jest inny problem. Nie da sie wylaczyc podswietlenia zegarów i ustawienie intensywności podswietlenia nie dziala.
"Live for nothing or die for something"
artek90
Dołączył(a): 19 lutego 2013, 21:22
Auto: Leon 1.6tdi i-Tech
silnik: turbo diesel inny
Re: [ALL] Podświetlanie przycisków
Postprzez cynamon » 30 maja 2013, 17:59
Scooti81 udalo sie cos ustalic ? jakies wnioski ? u mnie nie dziala rowniez podswietlanie wszsykich innych przyciskow: wlew paliwa, climatronic, przyciski podnosz/opuszcz szyb we wszystkich drzwiach.
cynamon
Dołączył(a): 1 października 2009, 12:45
Auto: LEON 1.9 TDi ASV
silnik: inny
Postprzez cynamon » 20 kwietnia 2014, 17:25
Axee napisał(a):goofyyy, prawdopodobnie uszkodzony regulator natezenia podswietlania, badz jakas przerwa w obwodzie. W razie czego zapraszam do Gliwic. Pozdro Ax!
Axee, u mnie jest podobny problem, nie dziala regulator intensywnosci podswietlania panela wskaznikow.. mozna go naprawic ?objawy identyczne jak zglaszali: goofyyy i mobby777for
-- 10 cze 2013, o 15:12 --
cisza jak makiem zasial...
-- 5 mar 2014, o 02:09 --
podbijam temat
-- 20 kwi 2014, o 18:25 --
zwyczajowo - temat wymagajacy pomocy... brak odp. w zasadzie 70 % wpisow to tzw belkot nie wnoszacy nic do sprawy :)
cynamon
silnik: inny
Postprzez alex_331 » 24 kwietnia 2014, 07:51
cynamon, wczoraj go rozkręcałem i z tego co popatrzyłem to niema możliwości naprawy tego, bo u mnie podświetlenie czasami wariuje to jaśniej co ciemniej jest :D Możliwe jest jeszcze że tylko tam taki bolec wyskoczył z pokrętełka i wystarczy go dobrze ustawić. Wyciągnięcie tego to może 7 minut roboty. Podważasz ramkę i wychodzi wszystko, uważaj na zatrzaski bo wszystko na nich tam jest - bardzo łatwo się rozbiera. A jak nie chcesz się bawić to używka w idealnym stanie na allegro 30 PLN z dostawą, więc cena niewielka.
alex_331
Dołączył(a): 29 maja 2013, 08:58
Auto: Leon I
silnik: BCB 1.6
Postprzez danielek90 » 24 kwietnia 2014, 09:20
Jeżeli rozjaśnia lub sciemnia się samo oświetlenie to jest to wina potencjometru intensywności oświetlenia, jeśli wogole nie świeci to bezpiecznik lub też potencjometr można to sprawdzić odpinajac z niego kostkę wtedy oświetlenie będzie świecić na 30% swoich możliwości
danielek90
Dołączył(a): 8 czerwca 2012, 11:51
Postprzez cynamon » 3 czerwca 2014, 11:11
alex_331 i danielek90,
WIELKIE dzieki za odzew ! sprawdze dzis i dam znac.
-- 3 cze 2014, o 12:11 --
sprawa wyglada tak, ze rozlaczaja i zlaczajac wtyczke za ktoryms razem wszystkie nieswiecace miejsca zaczynaja swiecic. podejrzewam jednak potencjometr regulacji intensywnosci podswietlenia panela wskaznikow. jak go tylko zorganizuje i wymienie dam znac czy problem rozwiazany.
cynamon
silnik: inny
Postprzez [gypsymh] » 24 marca 2015, 15:21
odgrzeje troszkę kotleta.
Czy któryś z kolegów mających problem z miganiem podświetlenia panelu w drzwiach kierowcy rozwiązał problem?
Widzę, że problem dość rzadki. A jednak trochę drażni taka dyskoteka. Rocznik mojego bolidu to 2004. Moduł komfortu 1C0 ... 799F. Wymieniłem juz regulator podświetlenia. Zanim zacznę kupować kolejne części chciałbym się dowiedzieć jak sprawa wygląda u kolegów.
M@r[!n /ARL+++by Kobzyr/dual Flash/full fis/podwójne kierunki
[gypsymh]
Auto: LEON 1M
silnik: ARL 1.9
Postprzez Kris1988 » 27 marca 2015, 14:08
Jest może jakiś Przekaźnik od tego oświetlenia ?
Zdrowaś turbino, powietrzaś pełna, gaz z Tobą Błogosławionaśty między kolektorami i błogosławiony owoc żywota twojego moment. Święta turbino, matko mocy, módl się za nami wolnymi, teraz i w godzinę braku wachy amen.
Kris1988
Dołączył(a): 9 czerwca 2012, 12:17
silnik: ASV 1.9
Postprzez [gypsymh] » 27 marca 2015, 21:39
Problem uważam za rozwiązany. Usterka usunięta. Przyczyna usterki zlokalizowana i usunięta juz dawno. Winna okazała się kostka łącząca przewody do drzwi. Kiedyś ciekl mi płyn na łączeniu pod deska rozdzielcza. Styki w kostce skorodowaly i złe przewodziły sygnał do silnika szyby. Usterka usunięta, panel i pozostałe przełączniki świeca bardzo ładnie.
[gypsymh]
Auto: LEON 1M
silnik: ARL 1.9
Postprzez Kris1988 » 27 marca 2015, 22:28
czyli tzw korozja konwektorowa wdała się we znaki :D
Kris1988
silnik: ASV 1.9
Postprzez [gypsymh] » 9 kwietnia 2015, 12:15
Witam ponownie. Niestety temat mrugania podświetlenia wciąż w życiu. Piny w kostce wymienione na nowe. Regulator wymieniony juz 3 razy. Podmieniony moduł komfortu. Dziś założony inny sterownik moduł silnika szyb, podczas grzania poszły kondensatory. Ściemnianie działa, przy max podświetleniu jest ok. Gdy daje jak najmniej podświetlenie zaczyna mrugac. Gdzie mam szukać aby usunąć tą dyskotekę?
-- czwartek, 9 kwi 2015, 13:15 --
Sory za ot. Ale nikt nic nie wniósł. A problem żyję.
Doszedłem do tego, że jak odłącze przewody can od licznika problem migania panela sterowania szyb i lusterek przestaje migac. Licznik mam założymy ful fis. A jego oświetlenie zrobione na biało. Niestety diody smd nie są oryginalne, przez co świeca dość jasno. Dziwne jest to, że przez przewody can dzieją się takie rzeczy. Czy ktoś z Was miał podobne problemy?
[gypsymh]
Auto: LEON 1M
silnik: ARL 1.9
Postprzez Zarco » 15 lutego 2016, 16:03
Witam, ogrzewam kotleta ponieważ mam problem. Nie działa mi podświetlenie wnętrza tzn climatronic sterowanie szybami w każdych drzwiach . Sprawdziłem bezpieczniki i są wszystkie dobre te w środku jak i przy akumulatorze. Podmieniałem także przełącznik światłem i nadal to samo się dzieje. Mianowicie szyby wszystkie działają tylko nic nie świeci. Nie wiem czy ma to do znaczenia ale nie dawno podpinałem tubę i dałem kabel zasilający tam pod kierownice gdzie idą te grube kable wiec nie wiem czy mogło coś po psuć. proszę o pomoc gdyż już nie wiem czego się teraz czepić. A jak przekręcam kluczyk to światełko tylko mrugnie a przekaźnik 100 wtedy pyknie.
Był :
Peugeot 306 2.0 HDI 115
Seat Leon 1M Top Sport 1.9 TDI ARL 174
Jest:
Seat Leon 1M Cupra R 1.8T BAM 225+
Zarco
Dołączył(a): 13 października 2013, 18:03
Auto: Cupra R
silnik: BAM 1.8
Postprzez SpoON » 15 lutego 2016, 16:37
Gdzieś na kablach masz zwarcie stąd gaśnie podświetlenie... Sprawdź masy i resztę kabli pod kierownicą...
SpoON
Auto: L3PH1 GT
silnik: inny
Postprzez Zarco » 15 lutego 2016, 17:07
postaram się sprawdzić lecz ja nic nie ruszałem żadnych kabli oprócz tego jednego co podłączałem do tuby
Był :
Jest:
Zarco
Auto: Cupra R
silnik: BAM 1.8
Postprzez Bonus » 24 maja 2016, 23:21
W moim nie świecą przyciski szyb we wszystkich drzwiach,
regulator wysokości reflektorów i jasności podświetlenia, przełącznik świateł mijania świeci
panel środkowy nie ma podświetlenia przycisku świateł awaryjnych (jest wymieniony na inny model może nie współgrać z tym leonem?)
przycisk ogrzewania tylnej szyby też brak podświetlenia
przycisk otwierania wlewu paliwa
panel sterowania lusterkami
panel sterowania zamknięciem drzwi i szybami u kierowcy
nie świeci też żarówka od podświetlenia pokręteł na konsoli środkowej (manualna klimatyzacja), tutaj okazuje się, że jest cały czas na obu stykach żaróweczki zwarcie do plusa również z wyjętym kluczykiem. Od światełka w pokręteł idzie wiązka jest cienki biały z niebieskim paskiem i brązowy. Dokąd te kable prowadzą? gdzie szukać zwarcia? czy to wszystko co nie świeci jest połączone? nie mam schematu po angielsku ani po polsku na hiszpańskim nie mogę tej żarówki odnaleźć.
Dodam, ze moduł komfortu wygląda jak świeży jak odczytać rok? Czy może być nie do tego auta wyposażenia zmieniony i efekt niedziałające podświetlenie?
Potencjometr w regulatora jasności wymieniłem zamiast 35k 47k, jakiś opór ale chyba skoki. Regulacji jasności też nie mam od początku.
Ktoś pomoże?
Bonus
Dołączył(a): 16 października 2015, 21:44
silnik: AKL 1.6
Postprzez alex_331 » 25 maja 2016, 19:13
Bonus, właśnie jak na moje to ten regulator mocy podświetlenia przycisków Ci nawala. Weź go wyciągnij, rozbierz go, wyczyść izopropanolem. U mnie czasami oświetlenie wariowało, po czyszczeniu jak nowiutkie. Koszt raptem 20 minut, a może się uda ;)
alex_331
Auto: Leon I
silnik: BCB 1.6
Postprzez Bonus » 30 maja 2016, 22:30
Jest wyczyszczone, wymieniony potencjometr. Kabelek brązowy od światełka pod pokrętłem wentylatora na konsoli środkowej ma zwarcie do plusa oba styki są zwarte do plusa. Jest jeszcze przełącznik zamieniony na przełacznik świateł mijania zamieniony od Audi A3 1997 jest do niego podpięty kabel od tego światełka z konsoli środkowej szary z niebieskim paskiem.
-- 30 maja 2016, 23:30 --
Ktoś wie gdzie szukać kabelka brązowego od światełka z konsoli środkowej? szary z niebieskim paskiem jest wpięty do pierwszego styku w przełączniku świateł a gdzie kończy się brązowy? który u mnie ma zwarcie do plusa
Bonus
silnik: AKL 1.6
Postprzez [gypsymh] » 31 maja 2016, 07:44
Brązowy przewód to masa pojazdu. Musisz szukać punktu masowego pod deska, lecz często bywa tak iż z punktu wychodzi tylko 1 lub 2 przewody a kolejne cieńsze są zgrzewane w wiązce i odpowiednio zabezpieczone.
[gypsymh]
Auto: LEON 1M
silnik: ARL 1.9
Postprzez mato15 » 31 maja 2016, 18:39
Witam, mam problem z lampką, podświetleniem wnętrza. Lampka działa kiedy przesunę suwak na lewo, czyli kiedy ma świecić ciągle, jednak kiedy ustawię ją na środek tj, że ma działać przy otwarciu drzwi lub po wyjęciu kluczyka, nie działa (tyle lampki do czytania działają i nie jest to tez spowodowane mikrostykiem w drzwiach) Dodam jeszcze że zanim lampka przestała działać zupełnie, zapalała się ale słabszym prądem, po prostu świeciła bardzo słabo(tylne świeciły normalnie). Do lampki wchodzi kostka z 3 kablami, brąz(-), biały i czerwono-niebieski i teraz tak, jesli lampka jest ustawiona na środek +12 jest na brązie i niebiesko-czerwonym kablu, na białym nie ma nic a jeśli suwak ustawie na prawo ( czyli lapmka wyłączona całkowicie) na białym kablu pokazuje się 12V. Ktoś wie o co chodzi? jak naprawić lampkę?
mato15
Dołączył(a): 12 maja 2012, 07:52
silnik: TDI pompa VP
Postprzez Bonus » 31 maja 2016, 23:33
gypsymh napisał(a):Brązowy przewód to masa pojazdu. Musisz szukać punktu masowego pod deska, lecz często bywa tak iż z punktu wychodzi tylko 1 lub 2 przewody a kolejne cieńsze są zgrzewane w wiązce i odpowiednio zabezpieczone.
Może zepnę masę bezpośrednio do żarówki, skoro na drugim jest stale plus to spodziewam się, że będzie świecić stale. Będę szukał dokąd biegnie brązowy na razie nie mam ni pogody ni auta bo stale jeżdże.
Bonus
silnik: AKL 1.6
Postprzez motyka8 » 5 czerwca 2016, 20:40
Dzis przestaly mi swiecic swiatelka we wszystkich drzwiach I podsufitce. Zamek centraly dziala poprawnie. Gdzie szukac przyczyny takiego stanu rzeczy
motyka8
Auto: leon ASV
silnik: ASV 1.9
Postprzez Sebool2006 » 5 czerwca 2016, 21:48
Bezpieczniki ok ?
jest czarne 1P FR 2.0 BWA TFSI 2++ :D
Ex LeonClub Team
Postprzez motyka8 » 6 czerwca 2016, 08:33
Dzis rano wszystko dzialalo wiec bezpieczniki chyba ok
motyka8
Auto: leon ASV
silnik: ASV 1.9
Użytkownicy przeglądający ten dział: MSNbot Media i 7 gości
